Chyba mam 70, no może 75 koników. Było sporo ale mam mętlik.
  • DGW
    • 2330
    #26
    Zamieszczone przez Paweł T
    Musieliście wyciągać turbawkę do zrobienia, chociaż to chyba widać od dołu tą dziurę.
    odp.
    Zamieszczone przez bendi
    Oczywiście to nie był wężyk, tylko mieszek miał dziurę łajza. W takim miejscu na dodatek, że nie dało się tego wypatrzeć.
    jak sprawdziliśnie że to mieszek, nie było reakcji na "ssanie" wężyka?
    na poprzedniej stronie napisałem "ewidentna nieszczelność między N75 a mieszkiem turbiny" w takim sensie że sprawdzałem i było słychać ewidentnie że gdzieś jest dziura :?
    NFPNorth-West
    WARSZTAT www.dsize.pl
    • Jabar1975
      • 3331
      #27
      Zamieszczone przez xekon
      Grześ i jego dmuchanie / ssanie :diabelski_usmiech
      xekon jakis taki niezdecydowany
      jednak bardziej ssał.
      no i meska decyzja
      W każdym razie bardzo mi pomógł
      Zamieszczone przez dobrygrzeswawa
      ops:
      nie ma sie co wstydzic
      choć podejście widać profesjonalne do tematu i własny sprzęt miałes :szeroki_usmiech
      ssał i puszczalo
      Widze ze sie niezle bawiiscie :diabelski_usmiech
      nasza droga: www.wpzs.pl
      • DGW
        • 2330
        #28
        Jabar1975, Ty ink
        bajkopisarz jeden no...
        NFPNorth-West
        • xekon
          • 742
          #29
          Jabar1975, ale widac zes chłopie oblatany w temacie, no w sumie to czym mozna sie zajmować na spotach GCP :twisted:
          • bendi
            • 465
            #30
            Zamieszczone przez Jabar1975
            czadowo, masz jakiś mieszek do przedmuchania ko
            Outlander
            była OII 4x4 BMM
            już nie ma Octa ASZ super fajna była
            • grzegorz
              • 128
              • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
              • BMM 2.0 TDI 140 KM
              #31
              Wczoraj wydmuchaliśmy podobną dziurę :szeroki_usmiech w mieszku w Golfie ALH brata, przy pomocy 0,5l strzykawki. Początkowo nic nie chciało iść, aż wywaliło dziurę na zewnątrz. W efekcie nic się nie zmieniło, kierownice są pewnie ustawione na najmniejsze doładowanie, tak więc autko się powoli rozkręca, na kanale 11 powolny wzrost ciśnienia doładowania do wartości zadanej. Ot i rodzi się pytanie, wie ktoś, gdzie taki mieszek można zdobyć?
              życie zmienia marzenia ...
              1.9TDI ALH powered by MT: 120KM/260Nm
              • Mierzej
                • 82
                #32
                Wiam.
                Mnie tez zaczela ostatnio gubic "ciag" tyle ze szarpie raz ciagnie raz nie. Gdyby zgubila zupelnie to trzeba byloby gdzies pojechac. Jutro pobawie sie pod maska i zobacze moze cus uda sie zmajstrowac....dam znac jak do czegos dojde.
                  Kupic nowa sprezarke albo szukac padnietej sprezarki ze zdrowym mieszkiem. Tu jest jakas luka w rynku i dziwi mnie, ze jeszcze nikt takich mieszkow nie zaczal produkowac jako zamiennik
                  • DGW
                    • 2330
                    #34
                    w sprawie mieszka na pewno można szukać pomocy tutaj www.autobodex.waw.pl
                    NFPNorth-West
                    • xekon
                      • 742
                      #35
                      To napisał kiedy Emil
                      Gdyby ktoś poszukiwał mieszek podciśnieniowy do turbinek, to polecam warsztat zajmujący się regeneracją turbinek przy ul. Obozowej 82A w Warszawie.
                      Nowy mieszek kupiłem tam za 250 zł brutto
                      wyszukane tu:
                      http://forum.octaviaclub....eszek&start=135
                      a tymczasowo można ten problem rozwiązać łatając dziurę poxipolem i poźniej ew uszczelniając silikonem do wysokich temperatur (wypatentowane podczas nocnych testów i reanimacji mieszka)
                      • bendi
                        • 465
                        #36
                        taaaaa... ciekawe ile wytrzyma :?: , na razie jest git
                        Outlander
                        była OII 4x4 BMM
                        • MiKruS
                          • 7976
                          #37
                          Z tymi mieszkami to zaczyna byc tak, ze towarzystwo sie "wycwanilo", ze to jest niezly zarobek.
                          Takie golenie ludzi, ktorzy nie mają wiedzy i dostepu do tanszych czesci.
                          Ostatnio jak uslyszalem ile jedna firma żąda za mieszek, to mnie wyrwalo z kapci - lepiej dolozyc drugie tyle i kupic nowa turbine.
                          TDI 205PS
                          • Paweł T
                            • 784
                            #38
                            a nie można tego zalutować?
                            TDI ASV 140KM 300Nm
                            • gstan
                              • 106
                              #39
                              U mnie ciegno od mieszka staneło na amen. Nie pomogły dwudniowe psikania WD40 i próby rozruszania ciegna palcem palcem.
                              Wczoraj przeprowadziłem operację czyszczenia mieszka (wyjęcie i wyczyszczenie) bez wyjmowania turbiny. Operacje najlepiej wykonać z kanału.
                              Odkręca się dwie śruby zdejmuje zawleczkę i mieszek jest na zewnatrz.
                              Całą operacje czyszczenia przeprowadza sie w sposób komfortowy.
                              Najgorzej jest włorzyć z powrotem zawleczkę, ale odrobina cierpliwości i wszystko da się zrobić. Czas się wydłuża jak zawleczka ucieknie w piach wysypany w kanale i zaczyna szukanie.
                              Po przeczyszczeniu autko śmiga jak burza, zapomniałem juz nawet że tak może chodzić.Radość z jazdy taka jak po zrobieniu programu.
                              Trzeba sie chyba będzie jednak rozejrzeć za nowym mieszkiem bo ten raz już był czyszczony w Autobodex i cięgno już mocno straciło ze swojej grubości.
                              Grzesiek
                              Octavia 2 Elegance
